Asus 1015E-DS03 Front Screen Trim Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus 1015E-DS03 Front Screen Trim Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the laptop using both hands with the battery facing upwards.
  2. Asus 1015E-DS03 Front Screen Trim Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the two tabs located below the battery in towards each other using your thumbs.
  3. Asus 1015E-DS03 Front Screen Trim Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the battery upwards and out of the laptop as shown.
  4. Asus 1015E-DS03 Front Screen Trim Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continue to push the battery upwards until it is completely separated from the laptop as shown.
  5. Asus 1015E-DS03 Front Screen Trim Replacement, Front Screen Case: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push up on the back of the tabs that cover the hinges connecting the screen to the base of the laptop.
    • While pushing up on the back of the tabs, insert the spudger into the opening created from pushing on the tabs until the tab detaches.
  6. Asus 1015E-DS03 Front Screen Trim Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus 1015E-DS03 Front Screen Trim Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once the case has been separated from the laptop, pull the case off completely, using the plastic opening tool or your fingers.
    • You will hear popping noises which are to be expected.
  7. Asus 1015E-DS03 Front Screen Trim Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • When the screen case has been successfully removed, the laptop should resemble the photo shown here.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Becca Day
Участник с: 03/23/16
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G4
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 491
