Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement, Palm Rest Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop upside down with the rear end of the computer away from you.
  2. Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two rear rubber feet by using one of the small, blue plastic spudgers.
  3. Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the J0 screwdriver to remove the eight 5mm black screws on the bottom of the laptop, which includes the two that were hidden under the rear rubber feet.
  4. Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop on its side. Use a small, blue opening tool to pry the keyboard cover and laptop apart. Begin from the top right, next to the power button, and slowly work your way around to the opposite side until the keyboard cover is detached.
  5. Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently flip the keyboard cover away from the laptop. Rest it safely upside down so the cables are not strained and are easily accessible.
  6. Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to gently pry up the small tabs that are clamping down on the keyboard cables.
  7. Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the keyboard cables out of the connecting ports that are attached to the motherboard.
  8. Asus Chromebook C201 Palm Rest Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard cover and safely place it somewhere face down.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Robert Lawson
Участник с: 02/09/16
841 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 737
