Asus Chromebook C202 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C202 Keyboard Replacement, Palm Rest: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over so the bottom is facing up.
    • Remove the ten Phillips #1 8.0 mm screws.
  2. Asus Chromebook C202 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C202 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the palm rest apart from the bottom cover. Start from one spot and systematically work your way around until the whole palm rest is detached.
  3. Asus Chromebook C202 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two cables that run from the keyboard to the motherboard and from the touch pad to the motherboard.
    • You may have to use a spudger to lift open the respective latches.
  4. Asus Chromebook C202 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the cables are disconnected, remove the keyboard from the back panel.
    • Now that the keyboard is disconnected, you can replace it with a new one.
Заключение
Noah Helms
Участник с: 10/03/19
73 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Is it easy if your replacement keyboard doesn't include the frame? How does the frame attach to the keyboard?
Alexander Pruss - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 69
За всё время: 1,789
