Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement, Palm Rest: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over so the bottom is facing up.
    • Remove the ten Phillips #1 8.0 mm screws.
  2. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the palm rest apart from the bottom cover. Start from one spot and systematically work your way around until the whole palm rest is detached.
  3. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two cables that run from the keyboard to the motherboard and from the touch pad to the motherboard.
    • You may have to use a spudger to lift open the respective latches.
  4. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement, Daughterboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove both Phillips #1 4.5 mm screws from the daughterboard.
  5. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the thin band from the daughterboard. You may have to use a thin blade or spudger to lift the silver clip to release the band.
  6. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement, Metal Bracket: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove three 4 mm Phillips #1 screws from the metal bracket.
  7. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once all the screws are removed the metal bracket can be disconnected from the motherboard.
    • Remove the metal bracket.
Заключение
Donovan O'Dea
Участник с: 10/03/19
85 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 209
