Asus Chromebook C202 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C202 Speakers Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Remove ten 8 mm Phillips #1 screws from the bottom of the Chromebook using a Phillips #1 screwdriver.
    • Two of the screws are hidden by rubber caps along the rubber rest of the device. Use tweezers to get them out.
  2. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Купить
    • Place the plastic opening tool into the edges between the front of the Chromebook and the back of it with the upper scoop of the opening tool facing upward.
    • Push down on the plastic opening tool to unhinge the top portion of the Chromebook from its lower portion. Opening the Chromebook all the way where the display touches the ground helps in opening up the top edge.
    • Use your hand to gently lift the top portion of the Chromebook from the bottom portion of it to avoid damaging the ribbon cables.
  3. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently disconnect the ribbon cable connecting the trackpad to the motherboard.
    • Gently disconnect the ribbon cable connecting the keyboard to the motherboard.
  4. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C202 Speakers Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C202 Speakers Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the latch out on both the Input/Output board as well as the motherboard.
    • Gently remove the ribbon cable connecting the I/O board to the motherboard.
  5. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove two 4 mm Phillips #1 screws from the metal grate connected to the battery.
    • Remove metal grate from battery.
    • Remove six 4 mm Phillips #1 screws from the battery
  6. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Lift battery from the bottom portion of the Chromebook.
  7. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the Chromebook.
  8. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement, Wireless Card: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the black and white wires from the wireless card.
  9. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew the single 4 mm Phillips #1 screw pinning the wireless card in place.
  10. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently pull the wireless card away from the motherboard.
  11. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Unscrew one 3 mm Phillips #1 screw.
    • Unscrew one 2.5 mm Phillips #1 screw.
    • Unscrew four 4 mm Phillips #1 screws.
  12. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wires that connect the motherboard to the speakers.
    • Disconnect the motherboard from the display.
  13. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
  14. Asus Chromebook C202 Speakers Replacement, Speakers: шаг 14, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C202 Speakers Replacement, Speakers: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Lift the speakers away from the bottom portion of the Chromebook.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Segale
Участник с: 09/28/16
883 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 424
