Asus Chromebook C202SA-YS02 Daughterboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Daughterboard Replacement, Palm Rest: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over so the bottom is facing up.
    • Remove the ten Phillips #1 8.0 mm screws.
  2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C202SA-YS02 Daughterboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the palm rest apart from the bottom cover. Start from one spot and systematically work your way around until the whole palm rest is detached.
  3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Daughterboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two cables that run from the keyboard to the motherboard and from the touch pad to the motherboard.
    • You may have to use a spudger to lift open the respective latches.
  4. Asus Chromebook C202SA-YS02 Daughterboard Replacement, Daughterboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove both Phillips #1 4.5 mm screws from the daughterboard.
  5. Asus Chromebook C202SA-YS02 Daughterboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the thin band from the daughterboard. You may have to use a thin blade or spudger to lift the silver clip to release the band.
Заключение
Beau Hansen
Участник с: 09/28/17
845 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Участник Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 членов
Автор 20 руководств
Один комментарий
If I connected a wrong power supply to my notebook, (Input 120V 60Hz 12W, Output DC 9V, 500mA) with reversed polarity by accident, what if anything could have been burned/ruined? Thank you.
Navreet - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 768
