Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Removing the Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 9.0 mm Phillips screws along the perimeter of the case.
    • Remove the three 6.0 mm Phillips screws from the center of the case.
  2. Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Taking off the Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Taking off the Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the Jimmy in between the keyboard and underside of the laptop to remove the keyboard.
    • Leave the keyboard face down on the screen.
    • Do not pull the keyboard away from the laptop. The keyboard will still be attached with wires.
  3. Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Detaching keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Detaching keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger to lift the latch on each wire jack and detach the keyboard wires.
    • After the tabs have been lifted, the wire can be gently pulled out by hand.
    • Set the keyboard aside.
  4. Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Removing the battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Removing the battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Battery Replacement, Removing the battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the six 6.0mm Phillips screws on the battery.
    • Remove the wire jack from the battery. Use a nylon spudger to lift the latch.
    • Remove the battery from the device.
Заключение
Earl Gill IV
Участник с: 04/01/19
193 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019 Участник IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S10G10
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 191
