Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Jimmy to pry off the hinge cover from the screen.
  2. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Run the Jimmy along the edges of the screen frame to unsnap it from the connectors.
    • Remove the screen frame manually.
  3. Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300MA DB01 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws on each corner of the screen.
    • Separate the screen from the top of the Chromebook with the Jimmy.
    • Avoid pulling the screen too far from the device as this can disconnect the wire located at the bottom of the screen.
    • Use the Jimmy to lift the latch on the wire jack.
    • Remove the wires and detach the screen from the device manually.
Заключение
Earl Gill IV
Участник с: 04/01/19
193 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019 Участник IUPUI, Team S10-G10, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S10G10
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 111
