Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place device bottom-side up.
  2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 6.0 mm Philips screws from the center of the case with the #2 screwdriver bit.
    • Remove the eight 9.0 mm Philips screws along the perimeter of the case with the #2 screwdriver bit.
  3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, separate the bottom case at the seam.
    • Prying open a laptop requires a lot of force but use caution so as to avoid breaking the fragile connectors.
  4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Back Cover Replacment: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard panel away from the components at its hinges, which are located at the back of the laptop.
Заключение
Gustavo Moncada Gomez
Участник с: 09/25/17
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 159
