Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place device bottom-side up.
  2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 6.0 mm Philips screws from the center of the case with the #2 screwdriver bit.
    • Remove the eight 9.0 mm Philips screws along the perimeter of the case with the #2 screwdriver bit.
  3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, separate the bottom case at the seam.
    • Prying open a laptop requires a lot of force but use caution so as to avoid breaking the fragile connectors.
  4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard panel away from the components at its hinges, which are located at the back of the laptop.
  5. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to pry open clip holding keyboard wires to the circuitboard.
  6. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to pry open clip holding mouse pad wires to the circuit board.
    • Use plastic opening tool to pry open clip holding keyboard flat black wire
    • Use plastic opening tool to pry open clip holding keyboard thiner white wire
  7. Asus Chromebook C300MA-DB01 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift and remove keyboard from device.
Заключение
wyatt boyatt
Участник с: 09/25/17
541 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 301
