Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to remove the frame around the screen. It is recommended to start in the upper corners.
  2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to remove plastic hinge casing located between the screen and keyboard.
  3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use 64 bitdriver to remove 4 6.0 mm Phillips screws from screen the screws that need to be removed are located in the corners of the screen.
  4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use plastic prying tool to detach the wire that connects the screen to the lower non-display half of the laptop.
  5. Asus Chromebook C300MA-DB01 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and remove screen from the laptop.
Заключение
wyatt boyatt
Участник с: 09/25/17
541 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 340
