Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place device bottom-side up.
  2. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 6.0 mm Philips screws from the center of the case with the #2 screwdriver bit.
    • Remove the eight 9.0 mm Philips screws along the perimeter of the case with the #2 screwdriver bit.
  3. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, separate the bottom case at the seam.
    • Prying open a laptop requires a lot of force but use caution so as to avoid breaking the fragile connectors.
  4. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard panel away from the components at its hinges, which are located at the back of the laptop.
  5. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6.0mm Philips screws, using the 64 bit driver from around the battery.
  6. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the wire using the plastic opening tool that connects the battery with the board.
  7. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the laptop
  8. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement, Speakers: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to pry off the wire connecting the left side speaker to the circuit board.
  9. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tool to pry off the left side speaker.
  10. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently remove the wire connecting the left and right speakers from it's channel. Be careful as to not tear or damage the wire.
  11. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to pry off right side speaker.
  12. Asus Chromebook C300MA-DB01 Speaker Replacement Speakers Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift and remove both speakers and connecting wire.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
wyatt boyatt
Участник с: 09/25/17
541 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
Bonjour m. Merci pour la présentation. Pourriez-vous m'indiquer l'endroit où je peux me procurer des haut-parleurs pour un hp Omen 15 ? Merci d'avance. Email : dhujardaim@hotmail.com / dhujardaim@gmail.com
dhujardaim@hotmail.com - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 143
