Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power the laptop off and make sure the charger is unplugged before starting.
    • Remove the eight 8.0mm Phillips #0 screws on the bottom of the laptop.
    • Remove the three 6.0mm Phillips #0 screws.
    I appear to have FIVE of the smaller screws. The four securing the near edge and the one in the center are smaller than the four securing the far edge and the left and right sides. Either your diagram is wrong, or someone screwed mine together incorrectly.
    brucegreer - Ответить
    Mine is the same way — six long screws, five short ones. The screw paths seem to correspond accordingly.
    Paul Wagenseil - Ответить
  2. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open the laptop.
    • Using an iFixit opening tool, pry along the edges of the keyboard.
    • Lift the keyboard and slide it gently towards you.
    • Do not completely remove the keyboard. It is still connected to the back panel by a pair of ribbon cables.
  3. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two ZIF connectors by prying up the locking bar with a spudger and removing the ribbon cable.
    Peut-on trouver le verrouillage zif en détail sur internet ou autres ?
    Jeremy Audy - Ответить
  4. Asus Chromebook C300SA- DS02 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard from the laptop.
Заключение
Lewis Shabshelowitz
Участник с: 10/17/17
232 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 473
