Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power the laptop off and make sure the charger is unplugged before starting.
    • Remove the eight 8.0mm Phillips #0 screws on the bottom of the laptop.
    • Remove the three 6.0mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open the laptop.
    • Using an iFixit opening tool, pry along the edges of the keyboard.
    • Lift the keyboard and slide it gently towards you.
    • Do not completely remove the keyboard. It is still connected to the back panel by a pair of ribbon cables.
  3. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two ZIF connectors by prying up the locking bar with a spudger and removing the ribbon cable.
  4. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard from the laptop.
  5. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip over the keyboard assembly to reveal the trackpad beneath.
  6. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel up the two pieces of foil tape holding down the trackpad.
  7. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to release the locking bar of the ZIF connector near the center of the trackpad.
    • Slide the cable ribbon from the connector.
  8. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Peel back the ribbon cable, which is adhered to the trackpad.
  9. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the four 2.5mm Phillips #0 screws along the top edge of the trackpad.
  10. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pry the trackpad from the top edge with a finger or spudger.
    • Lift the trackpad up and away from the keyboard assembly.
Заключение
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
19 506 Репутация
Автор 53 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 179
