Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power the laptop off and make sure the charger is unplugged before starting.
    • Remove the eight 8.0mm Phillips #0 screws on the bottom of the laptop.
    • Remove the three 6.0mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open the laptop.
    • Using an iFixit opening tool, pry along the edges of the keyboard.
    • Lift the keyboard and slide it gently towards you.
    • Do not completely remove the keyboard. It is still connected to the back panel by a pair of ribbon cables.
  3. Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the two ZIF connectors by prying up the locking bar with a spudger and removing the ribbon cable.
  4. Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard from the laptop.
  5. Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 5.6mm Phillips #0 screws around the battery.
  6. Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using your thumb and index finger, pinch the multi-color cable and disconnect it from the motherboard.
  7. Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the laptop.
  8. Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pop the black and white coaxial WiFi cables up from the WiFi card.
  9. Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus Chromebook C300SA-DS02 WiFi Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the one 3.6mm Phillips #0 screw from the WiFi card.
    • Pull and lift the WiFi card away from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
23 134 Репутация
Автор 70 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 413
