Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the eight bottom cover screws (one of them is under the hand) using a screwdriver with a J1000 tip.
    • Unscrew the middle screw towards the top of the device using a screwdriver with a T5 tip.
  2. Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the four bottom rubber feet.
  3. Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four screws under the feet using a screwdriver with a J100 tip.
  4. Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry up the palm rest assembly.
  5. Asus Chromebook Flip C100 Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Disconnect the two cables from the motherboard with tweezers
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Jesse Ye
Участник с: 06/27/16
527 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016
EWU-ROWLEY-SU16S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
great guide, though i found the nine screws on the outside required a t5 tip, while the 5 under the feet looked like they were either j100 or j1000, but a philips head worked.
Matthew Sylvester - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 5,122
