Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the eight bottom cover screws (one of them is under the hand) using a screwdriver with a J1000 tip.
    • Unscrew the middle screw towards the top of the device using a screwdriver with a T5 tip.
  2. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the four bottom rubber feet.
  3. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four screws under the feet using a screwdriver with a J100 tip.
  4. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry up the palm rest assembly.
  5. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two cables from the motherboard with tweezers
  6. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four J1 Screws of the Audio Cards
  7. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three Battery Screws by using a screwdriver with a J00 tip.
  8. Asus Chromebook Flip C100P Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the battery cable out of Mother Board
Заключение
To reassemble your device and complete the battery replacement, please follow these instructions in reverse order.
12 участников успешно повторили данное руководство.
Ruofan Wang
Участник с: 06/27/16
191 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016
EWU-ROWLEY-SU16S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
The difficulty rating should be higher. The sound card does not need to be removed, but this is not mentioned. I only noticed it from the next picture. Reattaching the keyboard cable is very difficult; a hint with tips would help.
Chas Hofmeister - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За всё время: 11,303
