Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Note: Prior to changing the keyboard on your laptop, be sure to have a replacement keyboard on hand.
  2. Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger and carefully insert the end of the flat tip into the edge of the keyboard.
    • Hold one end of the keyboard down to make prying easier.
    • Gently lift the metal spudger until you begin hearing clicking noises; these are the sounds of the keyboard unclasping from the board below.
  3. Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once you lift the keyboard, there will be a metal tab that connects the keyboard to the metal panel below.
    • Detach this metal tab slowly.
  4. Asus EEE PC 1000HD Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The keyboard should be fully detached.
    • With your new replacement keyboard, insert the metal tab back into the metal panel. Press gently on the keyboard to lock it into place.
    • There should be a few clicking noises as the new keyboard latches onto the metal board.
Заключение
Emily Gao
Участник с: 10/17/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G6
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 551
