Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the battery before working on your device. See this LINK for a step-by-step guide.
    • Use the metal tweezers to remove all of the rubber pads from the face of the lap top.
    • Removing the rubber pads will reveal 6 screws.
  2. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a #00 Phillips Head screw driver to remove the 4.8mm screws.
    • There will be 6 screws total.
  3. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to pry off the outside frame of the screen.
  4. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the #00 Phillips Head screw driver to remove the 5.44mm screws.
    • There are 6 screws total.
  5. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to gently remove the screen from the laptop.
  6. Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1000HA Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently pull the tab that is connecting the laptop to the screen, to fully disconnect the screen from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ashlee Stickle
Участник с: 10/13/15
675 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G1
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Merci beaucoup ! Great tutorial.
Joffrey Abeilard - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,177
