Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the laptop down with the bottom facing upwards.
    • Locate the two battery lock slide tabs.
  2. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the tabs outward to unlock the battery.
    • The right tab will remain in the unlocked position while the left tab must be held.
    • While holding the left tab outward, slide the battery away from you to remove it.
  3. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a PH00 (+) phillips head to unscrew the two 7 mm screws holding down the back panel.
    • Use the spudger to pry off the back cover.
  4. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the metal bars on the sides of the RAM card to pull them out away from each other
    • Lift the RAM card out
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Mike Glenn
Участник с: 03/21/16
1 014 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 791
