Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the laptop upside down.
    • Locate the two battery lock tabs.
  2. Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the tabs outward to unlock the battery.
    • The left tab will remain unlocked, while the right tab must be held.
    • Holding the right tab open, slide the battery out of the laptop.
  3. Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pull up the four metal latches in the battery cavity that is located on the bottom of the laptop.
    • Do not apply too much pressure. The latches can not be removed and will bend if forced.
  4. Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over, and open the display.
    • Use a plastic opening tool to lift the edge of the keyboard that is nearest to the screen.
    • Gently lift the keyboard and slide it toward the screen.
    • Do not remove the keyboard completely. This can damage the ribbon cable connecting the underside of the keyboard to the laptop.
  5. Asus Eee PC 1005HA Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger tool to release the tabs on the ribbon cable ZIF connector that is attached to the underside of the keyboard.
    • Depending on the model, the tabs on this ZIF connector will either flip up toward the display or push out toward the display.
    • Once the ZIF connector tabs have been released, remove the keyboard.
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Beichler
Участник с: 01/20/12
588 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
after i upgrade my bios keyboard stop working . but external keyboard working fine.. plz help
anytimerabin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 51
За всё время: 23,892
