Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement
Просмотров: 23 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
118
За все время:
22 659
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 13
13 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 18
18 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Use this guide to replace the screen of the Replace the screen on your Asus Eee PC 1005HA laptop.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lay the laptop upside down.
      • Locate the two battery lock tabs.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Slide the tabs outward to unlock the battery.
      • The left tab will remain unlocked, while the right tab must be held.
      • Holding the right tab open, slide the battery out of the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, remove the six screw covers on the screen bezel.
      • Remove the six 4.6 mm screws from the bezel.
      Спросите у FixBot
    2. Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to disengage the plastic clips that secure the screen bezel to the display.
      • Carefully remove the bezel from the display.
      Спросите у FixBot
    3. Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the four 3.6 mm screws securing the screen.
      • Slowly lift the screen up from the rest of the laptop.
      • The screen is still attached to the laptop by a set of cables. Be careful not to damage them while removing the screen.
      Спросите у FixBot
    4. Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the plastic tape securing the display cables to the back of the screen.
      • Slide the display cable connector out its socket on the back of the screen.
      Спросите у FixBot
    5. Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1005HA Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the four 3.1 mm housing screws on the sides of the display housing frame
      • Remove the housing frame.
      Спросите у FixBot
Заключение
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mitchell Cesare
Участник с: 01/31/12
811 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 118
За все время: 22,659
