Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by having the laptop upside down on a hard flat surface.
    • Find and unscrew the 6.65 mm Phillips #1 screw.
    • The screw will not detach from the RAM cover.
  2. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the cover by lifting it with your fingers.
    • Make sure that you do not pull the cover to quickly or too hard as this could damage the plastic pins that hold the cover on.
  3. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Identify the pins on both sides of the RAM.
    • Using both hands, pull the pins apart from each other to release the RAM.
    • The RAM will "pop" up on its own after the pins are pressed.
  4. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grab the RAM stick with two fingers and gently pull it out of its slot.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron Arenas
Участник с: 04/20/14
751 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Everything I've read says you can only upgrade from the 1gb ram to a 2gig. Here's what I just installed: http://amzn.to/2x0flty and so far its working great...I notice a difference in speed, although this thing is still slow.
Dan Fowler - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 942
