Введение
Перейти к шагу 1 ↓You will be the remove of the battery and continue to cautiously take the graphics card off of the laptop. This installation would be necessary if a user has a fried, defected, or inoperative in general.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
Lift the side of the keyboard.
Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
Flip over the graphics card.
Pull the black plastic locking mechanism towards the golden ribbon to unlock.
Pull out the ribbon.
Еще один человек закончил это руководство.
2 Комментарии к руководству
Is this the graphics card?
Is this pc has no integrated graphics card?
Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la carte graphique de ce PC, je crois plutôt que la carte graphique est intégrée à la carte mère, elle ne peut donc pas être remplacée, à moins de remplacer la carte mère
J'ai moi même un soucis d'affichage sur un EEE PC 1008HA, les couleurs semblent être comme inversées, par contre sur un écran externe ça fonctionne très bien, j'ai déjà remplacé la dalle qui était cassée et le câble vidéo (dans le doute), si quelqu'un a une idée je suis preneur, j'ai pas mal investi sur la remise en état de ce portable
Merci à ceux qui répondront
David
