Asus Eee PC 1015PN motherboard dismantling (English)
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English), Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English), Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To remove the battery, unlock the marked tabs.
  2. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the memory, lift the plastic tab covering the memory screw with a small slot head screwdriver.
  3. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 3, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the plastic cover and remove the SO-DIMM module.
  4. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the dummy SD-Card
  5. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 5, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew 4 screws that are located in the battery compartment. Once removed, plastic tabs need to be removed on the upper part.
  6. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 6, изображение 2 из 2
    • With an extraction tool, separate the keyboard chassis from the netbook, it has many tabs.
  7. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 7, изображение 2 из 2
    • While separating the keyboard chassis, be careful with the keyboard connector. To remove it, simply slide the plastic retainer to be able to free it.
  8. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the marked screws. One of those screws is behind a warranty sticker.
  9. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 9, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the mouse connector. The connector has a white plastic tab that disconnects the connector.
  10. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 10, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 10, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 10, изображение 3 из 3
    • With a flat screwdriver, release two plastic tabs ( 1 on each side), and with pressure in the front, release the chassis.
  11. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 11, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 11, изображение 2 из 2
    • To disconnect the hard drive, two connectors need to be removed, pay attention to the connectors sides, the one on the left in marked as MB and the right is marked as IO.
  12. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 12, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 12, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the screws, and slide the hard drive free.
  13. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 13, изображение 1 из 1
    • Disconnect the motherboard connector and the IO plate.
  14. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 14, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the fan connector, the BIOS battery and the upper connector.
  15. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 15, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 15, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove the plate screws and release the screen connector.
  16. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 16, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from the chassis, and disconnect a connector that is glued.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
es en
100%
DeZomпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Jorge Casal Lopez
Участник с: 05/09/13
313 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
Joder la que hay que liar para cambiar el disco duro.
Rafael Belmonte - Ответить
Thank you for the guide
ilcaccillo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 59
За всё время: 13,721
