Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool and carefully pry the top panel from the base.
  2. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slowly lift the keyboard from the base.
    • Disconnect the attached ribbon from under the keyboard.
  3. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard.
  4. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lay the laptop with the back facing up.
    • With a Phillips #0 screwdriver, remove the eight 6mm screws on the back of the laptop.
  5. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide the tabs outward to remove the battery.
  6. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the device so that you are facing the screen.
    • Remove the ten 4mm screws on the silver panel under the keyboard using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, remove the top panel of the laptop.
  8. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4mm screws connecting the hard drive.
  9. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove and replace the hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katherine Chan
Участник с: 10/22/18
353 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G3
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 770
