Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Введение
If you are having troubles with your keyboard, this guide will teach you how to remove and replace it.
Запчасти
  1. Use a plastic opening tool and carefully pry the top panel from the base. Use a plastic opening tool and carefully pry the top panel from the base.
    • Use a plastic opening tool and carefully pry the top panel from the base.
  2. Slowly lift the keyboard from the base. Disconnect the attached ribbon from under the keyboard. Disconnect the attached ribbon from under the keyboard.
    • Slowly lift the keyboard from the base.
    • Disconnect the attached ribbon from under the keyboard.
  3. Remove the keyboard.
    • Remove the keyboard.
Заключение
Katherine Chan
Участник с: 22.10.2018
353 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G3
3 членов
Автор 2 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 81
