Asus Eee PC 1201N RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the netbook over.
    • Be sure to unplug the netbook and power off the device while working.
  2. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push open both tabs on either side of the battery.
    • The tab on the left will click open and stay in place until you close it.
  3. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the tab on the right open, while you remove battery with your other hand.
    • Pull the battery straight out ensuring that you don't damage any connectors.
  4. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1201N RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
    • Then use the plastic opening tool to open the RAM door.
  5. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push the tabs on the side of the RAM to release.
    • Only push the tabs over slightly to ensure you do not break them.
  6. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM by pulling it towards you.
Заключение
Trae Mikesell
Участник с: 10/04/16
394 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 931
