Asus Eee PC 1215N RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the power off and turn the netbook upside down.
    • Slide both battery catches together to release the battery.
    • Slide the battery out.
  2. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the memory compartment.
    • Using a Plastic Opening Tools, remove the screw rubber cover.
    • Remove the screw.
  3. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Plastic Opening Tools near the screw hole to release the cover.
    • Remove the cover
  4. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Spudger
    $3.99
    Купить
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Slide out the RAM module.
    • Do the same with the second RAM module if necessary.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gaetan
Участник с: 12/26/12
9 574 Репутация
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,887
