Asus Eee PC 900 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC 900 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the battery's locking tabs from the locked position to unlocked positions.
    • The right tab is unlocked when a red dot is showing.
    • The left tab will have to be held in the unlocked position in order to release the battery.
  2. Asus Eee PC 900 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery out while holding the left locking tab in the unlocked position.
  3. Asus Eee PC 900 SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the small sticker on the right side of the SSD/RAM compartment cover.
    • Remove the two 4.76 mm Phillips #0 screws securing the SSD/RAM compartment cover.
  4. Asus Eee PC 900 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus Eee PC 900 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, lift up the bottom of the SSD/RAM compartment cover.
    • Lift the cover away from the laptop.
  5. Asus Eee PC 900 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Eee PC 900 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Eee PC 900 SSD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4.76 mm Phillips #0 screws that secure the SSD.
    • When the screws are removed, one end of the SSD should pop up.
    • Slide the SSD out of its socket and lift it out of the compartment.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Brian Carreon
Участник с: 01/25/12
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 членов
Автор 16 руководств
5 Комментариев
What for specifications do the SSD has? I want to replace, too but do not know the execactly specs. I bought a 30GB m-sata ssd and this is not accepted by bios and does not work.
Marcus - Ответить
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
adrien - Ответить
There are now miniPCIe mSATA adapters. I plan to try this.
ejolson - Ответить
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
Andre De Guerin - Ответить
what kind of adapter you use? My ssd died….
rui fontes -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 146
За всё время: 43,510
