Asus Eee PC T101MT Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure your device is powered off and not connected to the power supply.
    • Turn the tablet over and position it so it matches the picture.
  2. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the sliding tab on the right and slide it to the left in order to unlock the battery.
  3. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift the battery up as you slide the tab on the left to the right.
  4. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the device.
  5. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus Eee PC T101MT Fan Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus Eee PC T101MT Fan Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the tablet over and open it up. Insert a nylon spudger into the slots above F1, F6, F10 to pry up the keyboard.
  6. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once you have the keyboard out, use the nylon spudger to remove the connection. You can now replace the keyboard.
  7. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Eee PC T101MT Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Peel the black strip off of the back of your Asus Eee PC T101MT to expose more screws. Remove screws from the outside of the device case (ten 7mm screws and two 8mm screws).
  8. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm screws from underneath the battery.
  9. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from under the keyboard. (Two 7mm and five 5mm)
  10. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the case open and remove it.
  11. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Locate the fan and remove the screws (3mm).
  12. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to remove the power supply.
  13. Asus Eee PC T101MT Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove and replace the fan.
Заключение
Jarnell Miranda
Участник с: 10/17/15
657 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Участник Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 член
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 740
