Asus Eee PC T101MT RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus Eee PC T101MT RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, make sure your device is powered off and not connected to the power supply.
    • Turn the tablet over and position it so it matches the picture.
  2. Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the sliding tab on the right and slide it to the left in order to unlock the battery.
  3. Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift the battery up as you slide the tab on the left to the right.
  4. Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the device.
  5. Asus Eee PC T101MT RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the compartment where the RAM is stored.
  6. Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab a drive adapter and a PH0 phillips head bit and use the screwdriver to remove the 5mm screw from the cover of the compartment.
  7. Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the cover.
  8. Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • In order to release the RAM module, you will need to move the metal tabs on both sides at the same time. This can be accomplished by using plastic opening tools or your fingers.
  9. Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus Eee PC T101MT RAM Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Once you move the tabs, the RAM module will pop up and you can remove it with your fingers so you can put in a replacement.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jarnell Miranda
Участник с: 10/17/15
657 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Участник Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 член
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 500
