Asus EeeBook X205TA Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus EeeBook X205TA Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus EeeBook X205TA Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew all ten 2mm screws located on the bottom of the laptop using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Asus EeeBook X205TA Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case.
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus EeeBook X205TA Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew all six 2mm screws using Philips #2 screws along the edges of the L-Shaped battery.
    • Any tape or cords that run along the battery should be carefully pushed to the side.
  4. Asus EeeBook X205TA Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by pulling the No-Fuss Ribbon cables out of the connector.
  5. Asus EeeBook X205TA Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
Заключение
Follow the guide in reverse order to reassemble the device.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lorena Santiago
Участник с: 10/06/16
712 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
11 Комментариев
By any chance , Can we run this laptop without battery ? I mean directly from AC ? Please suggest
Sourabh Verma - Ответить
No, you must have the battery on.
Tayler Grant -
is this under warenty
bla bla - Ответить
If you have one….
Tayler Grant -
My battery is stuck on orange led mode. My laptop cannot identify the battery….
Tayler Grant - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 80
За всё время: 14,519
