Asus EeeBook X205TA Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus EeeBook X205TA Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus EeeBook X205TA Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew all 10 2mm screws located on the bottom of the laptop using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Asus EeeBook X205TA Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case.
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus EeeBook X205TA Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew all seven screws around the outer edge of the motherboard using 2mm Phillips Screwdriver.
  4. Asus EeeBook X205TA Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus EeeBook X205TA Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the No-Fuss Ribbon battery, screen, and speakers from the motherboard.
    • Carefully remove the ZIF screen connector.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Shahir Makary
Участник с: 10/06/16
294 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
Very clear and precise instructions. Thanks
wdkandler - Ответить
Here is a more detailed view of all the cables that have to be unplugged before the motherboard can be extracted: https://ibb.co/jcgwUQ
Also, be aware that, even after all screws and cables are removed, it will still require a little bit of force to remove the motherboard, due to the thermal adhesive on the CPU and GPU. Do not be afraid to pull the motherboard! As long as you followed the instructions and disconnected all the EIGHT cables and SEVEN screws, you are not going to damage anything, it’s just thermal tape!
Sebastian Swirski - Ответить
I guess because if the spill damage, the motherboard stop my keyboard from working and the usual from
Tayler Grant - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За всё время: 6,800
