Asus F554LA-WS52 Disc Drive
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus F554LA-WS52 Disc Drive, Disc Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus F554LA-WS52 Disc Drive, Disc Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the notebook is off and has been unplugged from any power source.
    • Flip the notebook over and remove the 10 screws from the back plate with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Six (6) will be 9.6mm and four (4) will be 12.7mm.
  2. Asus F554LA-WS52 Disc Drive: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus F554LA-WS52 Disc Drive: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus F554LA-WS52 Disc Drive: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With a plastic opening tool, gently lift and remove the back cover to expose the internal components.
    • (Not pictured) Remove the three cables attached to the keyboard and one touch-pad.
  3. Asus F554LA-WS52 Disc Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus F554LA-WS52 Disc Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 5.7 mm hard drive-motherboard connection screws with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Remove the small rectangular hard drive-motherboard connection board.
    • (Not pictured) Remove the hard drive.
  4. Asus F554LA-WS52 Disc Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus F554LA-WS52 Disc Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 5.7 mm battery screws with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Remove the battery.
  5. Asus F554LA-WS52 Disc Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus F554LA-WS52 Disc Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus F554LA-WS52 Disc Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 2.7 mm and one 5.7 mm CD drive screws with the Phillips #00 screwdriver.
    • With the plastic opening tool, gently pry the drive out from the metal brackets that hold it in place.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Aaron Ratliff
Участник с: 10/09/18
527 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 559
