Asus F554LA-WS52 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two plastic screw coverings from the bottom of the screen panel.
  2. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the notebook's plastic screen covering away from the screen.
  4. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.6mm screws holding screen in place.
  5. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully, lay screen down on the keyboard.
    • Be cautious as the screen will still be attached.
  6. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove tape that covers the visual pin connectors.
    • Gently disconnect the screen from the pin connectors and replace.
Заключение
Aaron Ratliff
Участник с: 10/09/18
527 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 361
