Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the two plastic screw coverings from the bottom of the screen panel.
Remove the two 4.6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
Using the plastic opening tool, gently pry the notebook's plastic screen covering away from the screen.
Remove tape that covers the visual pin connectors.
Gently disconnect the screen from the pin connectors and replace.
