Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove ten 18mm Phillips #0 screws from the backside of the device.
    • Removal of the RAM access panel is not necessary.
  2. Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully fold the device open.
    • Begin to pry upward on the edges of the faceplate in order to separate the keyboard and trackpad from the rest of the device.
    • Be cautious of the cables connecting the keyboard and trackpad to the motherboard.
    • To remove the ZIF connector, gently lift upward on the blue tab to disconnect it from the motherboard.
  3. Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Fold the keyboard section of the laptop up towards the screen to fully expose the inside of the device.
    • Unscrew the four 4mm Phillips #0 screws holding down the hard drive.
  4. Asus F555LA-AB31 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ZIF connector and lift the hard drive out of the space.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
JC Chavez
Участник с: 04/04/19
202 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Один комментарий
Boo, 10 screws in first step are not all the same length, 4 screws in third step are not correctly indicated in the image (nor are they all in view in said image). Finally, there’s a hard drive bracket that is not included in the guide which is important to note how it is positioned to reinstall correctly.
Jeb - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,865
