Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the laptop facing down, rotate it so the battery pack is facing away from you.
    • Remove the six 1.5 mm Phillips #1 screws on the back panel of the laptop.
  2. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a finger into one of the slots on the bottom panel.
    • Gently lift the upwards, and the back panel of the laptop will come off easily.
Заключение
Mikel Sangroniz
Участник с: 04/25/14
192 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 965
