Asus F6A-X2 RAM Replacement
Просмотров: 1,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
13
За последние 30 дней:
83
За все время:
1 190
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Легко
A better RAM means a faster computer. A faulty RAM can cause applications to crash or malfunction. Be sure to have RAM compatible with your laptop when replacing it.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Asus F6A-X2 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove any power cords and turn the laptop off. Attempting to replace part of the laptop while power is running through it may cause electrocution or damage to the device.
      • Flip laptop face down and rotate so the battery is facing toward you.
      • The battery is not shown in this picture.
      • To remove the battery, place one finger on each of the two black slide tabs. Push each tab toward the center of the laptop to release the lock.
      • Slide the battery toward you and lift it out of the laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Asus F6A-X2 RAM Replacement, Back Access Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 RAM Replacement, Back Access Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
      • With the laptop facing down, rotate it so the battery pack is facing away from you.
      • Remove the six 1.5 mm Phillips #1 screws on the back panel of the laptop.
      Спросите у FixBot
    2. Asus F6A-X2 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Asus F6A-X2 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Asus F6A-X2 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert a finger into one of the slots on the bottom panel.
      • Gently lift the upwards, and the back panel of the laptop will come off easily.
      Спросите у FixBot
    1. Asus F6A-X2 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Make sure to check the RAM specifications on the device page.
      • There are two white plastic tabs holding the RAM in place. Place two fingers on each of these tabs, and pull outward.
      • You will hear a pop and visibly see the RAM move upwards.
      • Slide the RAM towards the back end of the laptop (the end with the battery), and lift up to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. Asus F6A-X2 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Repeat the process from the previous step to remove the bottom RAM.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Jonathan
Участник с: 04/24/14
1 174 Репутация
Автор 11 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 членов
Автор 144 руководств
1 Комментарий к руководству
Tutorel simple et très clair.
Merci
alainbadinier - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 83
За все время: 1,190
