Asus F6A-X2 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus F6A-X2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove any power cords and turn the laptop off. Attempting to replace part of the laptop while power is running through it may cause electrocution or damage to the device.
    • Flip laptop face down and rotate so the battery is facing toward you.
    • The battery is not shown in this picture.
    • To remove the battery, place one finger on each of the two black slide tabs. Push each tab toward the center of the laptop to release the lock.
    • Slide the battery toward you and lift it out of the laptop.
  2. Asus F6A-X2 Screen Replacement, Front Bezel: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Screen Replacement, Front Bezel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lay the laptop right side up.
    • Rotate laptop 90 degrees towards you, so the empty battery compartment is visible.
  3. Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a finger nail, or the flat end of the spudger, into the slot between the laptop base and the hinge guard on the right side. Gently pull the guard towards you until the guard pops off.
    • Repeat this process for the other guard.
  4. Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the hinge guards are removed, lay the laptop flat on its bottom. Then, lift open the laptop screen as if you were about to use it.
    • With a pair of tweezers, peel off the six rubber cushions from the bezel located around the perimeter of the screen.
  5. Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 2.0 mm Phillips #1 screws from the perimeter of the bezel.
  6. Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a finger nail, or the flat end of a spudger, into the slit between the bezel and the back cover of the laptop.
    • Gently pry the bezel towards you to remove it from the back panel of the laptop.
    • Hearing a cracking noise is normal. The bezel is not damaged in this process.
    • Continue to pry around the perimeter of the laptop until the entire bezel has been removed.
  7. Asus F6A-X2 Screen Replacement, Partial Screen: шаг 7, изображение 1 из 3 Asus F6A-X2 Screen Replacement, Partial Screen: шаг 7, изображение 2 из 3 Asus F6A-X2 Screen Replacement, Partial Screen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The screen is attached to the webcam at the top and the inverter at the bottom. Disconnecting the screen from these two components will give some slack when removing the screen.
    • With a pair of tweezers, grab on to the white connector at the bottom of the screen. Gently, but firmly, pull the connector to the right to to remove it.
    • Repeat this process with the white connector attached to the webcam above the screen.
  8. Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.0 mm Phillips #1 screws at each corner of the laptop screen.
    • When reassembling the screen, make sure the 2.0 mm screws go into the holes closest to the center of the laptop.
  9. Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Close the laptop.
    • Open the laptop again. With the screws removed, the screen should remain flat against the keyboard.
  10. Asus F6A-X2 Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Partially remove the adhesive securing the black tap to the screen so that the adhesive is only attached to the black tab.
    • Pull the black tab gently, towards the back of the laptop to remove it from the screen.
  11. Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the remaining adhesive by gently lifting up on the yellow pieces of tape.
    • Rest these wires on the back panel to prevent them from getting damaged.
  12. Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the six 2.0 mm Phillips #1 screws securing the hinges to the screen. There are three screws on each side of the laptop.
  13. Asus F6A-X2 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Simply lift the screen from back of the laptop to remove it
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathan
Участник с: 04/24/14
1 174 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 621
