Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
  2. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the four 5mm Phillips #0 screws from the cooling fan.
  3. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove 4 pin connector from mother board.
  4. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide cooling fan out from underneath the copper heat sink.
    • The cooling fan will be clipped to the case, we suggest pulling it toward the front of the case. Using the spudger can be helpful to work the fan loose.
  5. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • One of the fans will have a connector that partially covers it. Pull the connector loose by flipping up the plastic clamps on both ends and follow steps 2-4.
Заключение
Dustin Annis
Участник с: 02/08/17
211 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 2-1, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 2-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,020
