Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the computer is off and turn it over on its back. Push the slider all the way back until the compartment for the battery opens. Remove the battery and place it aside.
  2. Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Find the panel on the back of the computer. Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the 2 4.2mm screws on that panel. Next, lift up the panel at the indent and place it aside.
  3. Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When the back panel is removed, disconnect the blue and black ribbon connectors exposed from the back panel.
  4. Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the fifteen 4.2 mm screws on the bottom of the laptop with a Phillips #0 screwdriver, under the battery, and beneath the back panel that secure the keyboard to the laptop.
    • The top-left and upper center screws are difficult to reach with the iFixit screw kit.
  5. Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Begin to pry the keyboard off of the laptop with the pointed metal spudger.
    • It is possible to damage yourself as well as the device with the metal spudgers. Exercise extreme caution.
  6. Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon connectors that connect the keyboard to the motherboard. The keyboard should now be completely disconnected from the laptop.
  7. Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement, Sound Bar: шаг 7, изображение 1 из 2 Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement, Sound Bar: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the panel by popping it off.
  8. Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew 3 screws on the audio board.
  9. Asus G55VW DS71 Sound Bar Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the audio board and find the 2 wires connecting it to the computer.
    • Pull on those wires to disconnect them .
Заключение
Blake Cangolosi
Участник с: 09/26/18
178 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G7, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G7, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 230
