Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and remove the two 4mm screws located at the bottom of the laptop with the PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool or finger, remove the access panel.
    • Apply constant force until the panel releases from the clips underneath.
  3. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the two, 4mm screws on the hard drive. Remove them with the PH0 screwdriver.
  4. Asus G73JH-RBBX05 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the black tab located on the hard drive, pull out the hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Trevor Sprosty
Участник с: 01/23/17
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 749
