Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Введение
Use this guide to remove and replace the RAM on the Asus G73JH-RBBX05.
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
  2. Use the plastic spudger to remove the panel.
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
  3. Push down the metal clips and remove the RAM. Push down the metal clips and remove the RAM.
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Trevor Sprosty
Участник с: 23.01.2017
394 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 315
