Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Trevor Sprosty
Участник с: 01/23/17
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 627
