Asus G73JW-XT1 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over so the battery port is easy to access.
  2. Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the left slider to the left so that it locks in place.
    • Slide the right slider to the right while pushing the battery away from you. The battery should disconnect.
  3. Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the device off and remove any power cords. Dissassembling the device while it is under power may result in electric shock and potential damage to the device.
    • Rotate the device so the battery port is facing away.
    • Remove two 5.5 mm Phillips #0 screws on the back panel.
  4. Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the opener tool into the small groove at the edge of the panel.
    • Using opener tool, gently pry the back panel upward until it lifts free from the device.
    • Gently lift the panel off with your fingers.
  5. Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove one 5.5 mm Phillips #0 screw directly to the right of the RAM cards.
  6. Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Asus G73JW-XT1  Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool in the gap between the motherboard and the back panel, directly to the right of the RAM cards.
    • Gently push the optical drive outwards. This should require very little pressure.
    • Grab the loose optical drive with your fingers and pull it free.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emma Plass
Участник с: 09/27/18
406 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Oregon Institute of Technology, Team S1-G3, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G3, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 301
