Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large screw on the bottom of the laptop.
    • After the screw is removed, take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the hard drive in the lower left corner.
    • Unscrew four 6mm Phillip #0 screws from the hard drive mounting.
  3. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug and remove the hard drive by pulling up on the black tab on top of the hard drive.
    • A spudger may assist in prying up the black tab.
  4. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew two 3mm Phillips #0 screws to remove the casing on the hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Lawrence
Участник с: 04/14/15
611 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 22
За всё время: 3,140
