Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Locate the RAM near the center of the computer.
    • Push gently on the metal pins that are on both sides of the RAM sticks.
    • Before touching the RAM, discharge any built-up static by touching a metal surface or wearing an antistatic wrist strap.
  3. Asus G74SX-BBK7 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • When you push on the pins, the RAM will pop up. Gently remove it from its socket.
    • Repeat the third and fourth step for the second stick of RAM, located behind the first stick.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Josiah Avery
Участник с: 04/15/15
131 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 712
