Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off and unplug your laptop, then turn it over.
  2. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release latch all the way to the right. This will cause the battery to "pop" out slightly.
  3. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place your laptop in the upright and open position.
  5. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm Phillips #00 screws from the four corners of the display.
  6. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pry the front bezel away from the screen and back bezel with an opening tool.
    • The bezel is the outside plastic frame surrounding the screen.
    • You will feel and hear the bezel "unsnap" as you move the pry tool around the entire display.
  7. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • As you work, be mindful of other components that surround the screen, like the WiFi antenna, Bluetooth, webcam, and microphone.
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws across the top of the screen and the four 6mm Phillips #00 screws at the bottom of the screen.
  8. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the screws removed, the metal bracket surrounding the screen will feel loose.
    • Remove the top bracket by pulling upwards on the tabs.
  9. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm Phillips #00 screws from the sides of the screen.
  10. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • With the screen free, tilt it gently forward to reveal the display data cable.
    • Unplug the display data cable by peeling off the clear sticker covering its connector, then pulling this connector out of its socket.
    • Make sure to only peel off the sticker that covers the display data cable connector.
  11. Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Asus G750JW-BBI7N05 Display Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the two side brackets from the sides of the screen by removing the six 3mm Phillips #00 screws attaching it. There are three screws on either side of the screen.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Sandy Jewell
Участник с: 10/05/17
342 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Portland State University, Team S1-G1, Romaine Spring 2018 Участник Portland State University, Team S1-G1, Romaine Spring 2018
PSUN-ROMAINE-S18S1G1
7 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,172
